气质联用(GCMS)
有雨的夜
第1楼2017/08/03
那么是否同时会带来叠加的损失呢?
离Ren
第2楼2017/08/03
固相萃取都分好多情况呢
symmacros
第3楼2017/08/03
是的SPE有多种方式。例如MPE, RAM, MIP, LAE-SPE, MSSPD等。
第4楼2017/08/03
也有可能的,但一般是不同吸附剂除去不同的杂质,分离不同的化合物。
雾非雾
第5楼2017/08/03
您说的是不是比如SPE柱中比较常见的Carb/NH2或Carb/PSA,这种是最简单的两级联柱,看有的公司还有三级联柱的,没有用过。
第6楼2017/08/03
一般说联柱比用柱转接头方式的过柱效率要高很多。
第7楼2017/08/04
是的,三级连柱还没有见过。请问雾版主用过吗?
第8楼2017/08/04
看有些商家给的产品手册上有比如Carb/SAX/PSA三层柱以及Carb/NH2/sillica三层柱等。比如这种石墨碳/氨基/硅胶柱来说,应该是能用在农残检测中的,但是由于石墨碳/氨基柱就能担负主要的除杂质作用,不知道在下面再加一层硅胶柱是针对哪种特定目标物所需的,因为加上一种填料价格就要贵不少,所以也没有试过这种柱子能用在哪些农药的检测上。
第9楼2017/08/04
是的,连柱是方便多了,效率也高。
第10楼2017/08/04
谢谢,有机会我也试试看。
