水质检测
llzhang
第1楼2006/08/18
用上海国药集团的或者是德国进口的过硫酸钾,进口的要336元一瓶,100G.
erma0402
第2楼2006/08/18
过硫酸钾一定要进行结晶、重结晶处理后才能用,效果还不错。进口药品太贵了。
sion2008
第3楼2006/08/18
还是重结晶吧!很方便的.
xieyumin2008
第4楼2006/08/18
可以用广州试剂一厂的,不贵,监测站一直在用的,有些小厂的空白是 比较高的,正常是没颜色的,空白高的有些是有淡淡的颜色的,正常来讲,还和溶解的有关系。你最好用磁力搅拌一小时后,再静置几个小时,再测量就应该没问题的了,和溶解的关系还是比较大的,试试吧
ljlspring
第5楼2006/08/19
如果结晶处理,具体怎么做?
第6楼2006/08/24
我查了一下 20度的室温下过硫酸钾溶解度大概5g/100mL 0度条件下每100mL 1.75g左右 可以加热溶解 然后降温 过滤 然后干燥皿中用浓硫酸干燥
xuchongyan
第7楼2006/08/24
其实牌子不是重要的,如果空白大,有两个原因你要注意一下,1、水的空白大,所以配试剂的水应该用重蒸的总氮水。2、最重要的原因也就是过硫酸钾,如果空白大可以把过硫酸钾重结晶, 一次不行可以两次,我们暑假做实验用的就是重结晶的过硫酸钾。500g重结 晶后就剩了几十克,效果很好。
