GC-2014C 压力和流量都调不动 仪器提示CAR1 AFC气体泄漏 分流比显示为零,到底哪里出了问题?
气相色谱(GC)
  • GC-2014C 仪器配的是单FID,目前启动系统压力一直维持在400kPa左右 ,压力和流量都调不动,仪器提示CAR1 AFC气体泄漏 分流比显示为零,到底哪里出了问题?之前仪器有出现过压力调不上去的情况,经过调高流量然后回调解决了,结果过了一天就出现现在的情况,已经确认过进样口需要更换的东西,现在还是没搞定,求各位高手支招,先谢谢了。
  • 安平
    第1楼2014/03/10
    进样口压力显示为400么?
    这个原因需要首先考虑和解决,是否有可能存在堵塞?
  • 雨木霖
    第2楼2014/03/10
    氮气钢瓶开了么?
    第3楼2014/03/10
    仪器报警肯定泄漏不小,检查氮气的气体管路与各接口是否有漏气。
  • 安平
    第4楼2014/03/10
    泄漏一般是柱前压力低,流量大。
    可以试验先做一下流量校正。
  • chengjingbao
    第5楼2014/03/11
    楼上几位已经 说了,考虑是否是堵了和漏了,。依你目前情况,如是漏,漏点在AFC前,而且会有轻微的声音。通气,检查,如果有触电危险,断电;
    如果是堵,还是分段查,以进色谱的端口为界,分为前段和后段。通气测试。
    jnu626(jnu626) 发表:GC-2014C 仪器配的是单FID,目前启动系统压力一直维持在400kPa左右 ,压力和流量都调不动,仪器提示CAR1 AFC气体泄漏 分流比显示为零,到底哪里出了问题?之前仪器有出现过压力调不上去的情况,经过调高流量然后回调解决了,结果过了一天就出现现在的情况,已经确认过进样口需要更换的东西,现在还是没搞定,求各位高手支招,先谢谢了。
  • timzju
    第6楼2014/03/11
    进样口端的色谱柱如果没有固定好,发生漏气现象,也会提示CAR1 AFC leaks
  • 安平
    第7楼2014/03/11
    压力异常,需要首先检查和确认。
  • jnu626
    第8楼2014/03/11
    如何做流量校正呢?
    byron1111:泄漏一般是柱前压力低,流量大。 可以试验先做一下流量校正。
  • jnu626
    第9楼2014/03/11
    色谱柱固定没有问题。
    timzju:进样口端的色谱柱如果没有固定好,发生漏气现象,也会提示CAR1 AFC leaks
  • jnu626
    第10楼2014/03/11
    [div]chengjingbao:楼上几位已经 说了,考虑是否是堵了和漏了,。依你目前情况,如是漏,漏点在AFC前,而且会有轻微的声音。通气,检查,如果有触电危险,断电;如果是堵,还是分段查,以进色谱的端口为界,分为前段和后段。通气测试。[/div]可能是自己经验不足吧,还是找不到原因,准备报修了,谢谢。
