boxiao
第1楼2006/08/18
40,50左右吧
zhaobo0928
第2楼2006/08/18
我们做样一般都用柱温箱,如无特殊要求,一般都设定在30度上!!!仅供参考1
yanhai2006
第3楼2006/08/18
25或30度吧,温度不宜过高,否则对柱子不好。
wsy18
第4楼2006/08/18
同意。
Easy-Boy
第5楼2006/08/18
我们有时也在室温下做。
小卢
第6楼2006/08/18
如果没有规定就不要开柱温箱,也就是在室温下做样!
meile0101
第7楼2006/08/18
如果你的柱温箱只有加热没有制冷功能,温度必须设得至少比最高室温高。
和禾
第8楼2006/08/18
我们一般用30度!!
芝兰
第9楼2006/08/18
我们一般用25度
小余儿
第10楼2006/08/19
如果无特殊要求,一般室温就可!如果是冬天气温交底时要打到30度左右,因为色谱柱在18度以下效果就不是很好的!
