漂移与噪音的信号值如何换算的?
气相色谱(GC)
  • 漂移与噪音的单位如何换算的?
    GC2014色谱仪FPD检测器出的响应信号是mv,但在JJG700中规定的指标是A,如何换算成mv?
  • 该帖子已被版主-oranbp加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • huacai
    第3楼2014/03/22
    谢谢各位我找到厂家给的信息了
  • 雨木霖
    第4楼2014/03/22
    我的气相是HZ。
    更没得换算。
    岛津的FID好像是没法换算的?
  • 安平
    第5楼2014/03/22
    可以换算的。
  • wazcq
    第6楼2014/03/22
    那你说说分享下啊
    huacai(huangfx) 发表:谢谢各位我找到厂家给的信息了
  • zhongyao0601
    第7楼2014/03/22
    这个你只要查到想说的电阻值就好了,没有本质区别
  • DeeperBlue
    第8楼2014/03/23
    可否介绍怎么换算?特别是楼上有用HZ的。
  • xiao-jin
    第9楼2014/03/24
    以我原来所学的,质量型检测器(FID、FPD)是以输出端的高电阻阻值为标准,如103色谱仪微电流放大器灵敏度(量程)为“10”,就是10的10次方电阻值=10G,在这状态下基线的变化电压量数值,根据欧姆定律就可得出电流值。同时注意单位的换算。仅供参考。
  • huacai
    第10楼2014/03/26
    厂家原文如下:
    参考气相色谱仪检定规程JJG700-1999,按照其色谱条件走空针30min,选择一分钟内的基线,对找纵坐标,看最大值与最小值之间的数值就是基线噪音,30分钟内,基线最大值与最小值之间的数值就是基线漂移。检定规程中给出的单位是A,岛津工作站给出的是mv,利用U=IR,R是检测器的电阻值,岛津的电阻值为1010,反推出电流值即可。
