气相色谱(GC)
DeeperBlue
第1楼2014/03/11
什么检测器,TCD?
yqxxlwy
第2楼2014/03/11
FID
安平
第3楼2014/03/11
什么型号仪器,极化电压正常么?
第4楼2014/03/11
重复性是否良好? 看看色谱图如何?
第5楼2014/03/12
什么型号的仪器?是否设定了不同的衰减?
雨木霖
第6楼2014/03/12
仪器衰减和增益是否变了??不过其实如果变小的稳定的话,可以不理会,重新做好曲线,盲样能作准就行了
xiao-jin
第7楼2014/03/12
我感到仪器原噪声问题并没有解决,只是仪器灵敏度降低了。楼主使用是什么仪器!要注意检测器处漏气。
oranbp
第8楼2014/03/12
峰面积峰高都等比缩小,噪音也等比缩小了,其实等于没变
zyl3367898
第9楼2014/03/12
灵敏度低了,是不是衰减设置的小100倍。
第10楼2014/03/12
好像是整100的关系,所以要考虑是否有衰减设定。
