如果一个样品有很多组分,而我只需要检测5分钟内出的组分,应该怎么做呢?
  • 阿克蒙德
    2014/03/12
气相色谱(GC)
  • 各位老大,我又来了
    我用六通阀给气相进样,一次1ml,没有尾吹和分流。
    我发现一个样品进去后要大约30分钟才能出的比较干净。而我实际上只需要前5分钟出的那几个组分,可是如果我出完5分钟的组分就停止,然后再进下一个样的话,因为没有出干净,会和后面的样品重合,那后面的样品就不准了。有没有什么办法解决这个问题呢?
    比如能不能我出完我要的组分后就把载气流量调大,吹个几分钟。或者有什么其他好办法?
    谢谢各位了!
  • 千层峰
    第1楼2014/03/12
    请问是否用程序升温?
    5分钟后,可以把温度升高,把东西快速赶出来。。
  • xdzh130
    第2楼2014/03/12
    是那台便携式气相?有程序升温吗?有就按楼上说的做。
    要这么久才出得完,请问是什么气体?可否减少进样量?
  • 阿克蒙德
    第3楼2014/03/12
    无程序升温这么高级的功能。
    关于温度我只看到一个当前柱箱温度和设定柱箱温度。那应该就是只能调节柱箱的温度。
    最高85度。要是挑了温度等温度下来还要不少时间。还有别的办法吗?
    千层峰(jxyan) 发表:请问是否用程序升温?
  • 阿克蒙德
    第4楼2014/03/12
    恩,就是那台便携气相,我就有这一台,呵呵。
    没有程序升温
    气体是用采气袋从家具柜子里面采的样品空气。我尝试做样品呢。因为点击进样后我就没关,我看着几个我需要的组分出完了后面还有好几个峰,到大约20多分钟的时候还会出一个超大的峰。那些我都不太需要了。可是如果置之不理也不行,会影响下一个样品。有什么好办法吗?就我现在的设备情况。
    xdzh130(xdzh130) 发表:是那台便携式气相?有程序升温吗?有就按楼上说的做。
  • 阿克蒙德
    第5楼2014/03/12
    进样量调整不了,因为是六通阀进样的。换定量环对我来说太艰难了。。。
  • xiao-jin
    第6楼2014/03/12
    对于你这台仪器好像没有什么办法,气流增大后会影响到你下次的保留时间。
  • 千层峰
    第7楼2014/03/12
    便携式的还是少了很多功能啊。
    5分钟后加大柱流量吧,应该可以快点把东西赶出来。
    阿克蒙德(v2843976) 发表:无程序升温这么高级的功能。
  • 阿克蒙德
    第8楼2014/03/12
    千层峰(jxyan) 发表:便携式的还是少了很多功能啊。
  • 千层峰
    第9楼2014/03/12
    [quote]原文由 阿克蒙德(v2843976) 发表:我现在的流量旋钮上面没有显示流量的表什么的。我是依靠记忆位置来掌握流量。。。明显这办法不靠谱啊。
    仪器厂送了个流量计。那个是不是要接到气相的出气口上面?那个是平时一直接着还是只有在需要调流量的时候才接呢?
    有流量旋钮,应该可以调节。如果流量不变,就不需要接流量计了。
    但如果在5分钟后加大流量吹一会,也是要调回原来的流量的,没流量计就难观察流量变化(但手动调节也很难准确啊)。
    不然保留时间就变了啊。
  • valorb
    第10楼2014/03/12
    应该用程序升温,不过即使这样也需要等走干净才能进行下一个样品的分析
