气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/03/12
请问是同一瓶标液么?昨天打针后,有没换上好的盖子,放冰箱内保存?第二张图基线明显高了。看界面,是用岛国仪器吧?清洗离子源看看吧。
深蓝色的忧郁2011
第2楼2014/03/12
是用同一瓶标液,我的标液都是做完后,换了盖子,放在室温下,没放冰箱里,反正隔天要用,是岛津仪器,离子源才换了不久啊,几天而已,不过我的GCMS是增塑剂和PAHS间隔测的,不知道是不是对响应值有影响。基线高了,是什么原因 啊?
蓝是那么的天1188
第3楼2014/03/12
数量级上差了100倍,应该是仪器的问题。
第4楼2014/03/12
这样看来标样变化不大,我也做PAHs和塑化剂,有一次有个塑胶样品做PAHs没过滤后,进了一针,结果把衬管 弄脏了,后来换衬管就好了。你换衬管试试。下面的链接是我写的一篇原创,请看看,是否能起点借鉴作用。。。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130730/4879617/
第5楼2014/03/12
前辈做PAHs和塑化剂,还有其他用的是同一根衬管嘛?
tang566
第6楼2014/03/12
检查下衬管脏不脏或者直接换一只衬管后,打一针标液试试。
第7楼2014/03/12
是用同一根衬管呢,样品急的时候根本没时间换啊。。
forth
第8楼2014/03/12
这图好熟悉啊,貌似我之前用的仪器
第9楼2014/03/12
我分开的,不分流和分流,响应值降低了,前辈考虑衬管问题,我换了衬管,是不是应该考虑是色谱柱问题啊
期盼奇迹的孩子
第10楼2014/03/12
请问下,我之前做时,没换盖子放冰箱了,标液过了一周了还能用吗?
