气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/03/12
请问是进口还是国产针?
微笑天使99
第2楼2014/03/12
朱老师,针是跟着安家机器一起来的,上面写着,made in USA,赶脚质量也不太好...
雾非雾
第3楼2014/03/12
有没有和以前的情况对比过,是都这样,还是只是这个针这样?
第4楼2014/03/12
就用了40回就这样了,感觉也不也不耐用?
第5楼2014/03/12
这算是针不耐用,还是气密性不好,抑或是洗针不彻底?
fwonder
第6楼2014/03/12
这和样品有关,和针的关系不是很大
第7楼2014/03/12
塑化剂是不是很容易被氧化?
第8楼2014/03/12
也许样品影响,也许清洗不够?
第9楼2014/03/12
有可能。
第10楼2014/03/12
没有发现呀,塑化剂挺稳定的,用DEP当溶剂溶解一些日化香料,非常稳定。放个几年都没有发现被氧化的现象。黑乎乎的那些东西应该是样品里面粘性大沸点高的成分。针都有虹吸现象,留在间隙里的溶剂挥发了,但是这些留下来的东西没有挥发,慢慢累积下来就黑乎乎的了。至于这些黑乎乎的东西里面有没有金属成分就没研究过,咱实验室现在没有这个条件
