气相色谱保留时间
  • 蓝天一飞
    2022/09/01
气相色谱(GC)
  • 最近发现保留时间突然变化,出峰提前了0.2分钟左右。导致很多峰不能识别或者识别错误,换了进样口垫片,衬管,色谱柱也切割了一点但是还是不行,还有其他方面可能造成的原因吗
  • wuyuzegang
    第1楼2022/09/01
    这种情况隔柱子不合适,只会导致保留时间更提前。柱效降低和柱子变短会导致保留时间提前,此外,载气流速变快了,柱温提高了也会导致保留时间提前。
  • JOE HUI
    第2楼2022/09/02
    对于你说的情况,你其他条件没有变化吗?我怀疑你载气压力是不是最近一直变大了。 保留时间提前原因如下:1.是有可能载气压力变化,2.初始温度是变化,有没有温度降下来,3.进样垫泄露4.分流比的变化等等
  • JOE HUI
    第3楼2022/09/02
  • 123
    第4楼2022/09/02
    1、载气流速和温度;2、漏气问题
  • 蓝天一飞
    第5楼2022/09/02
    没有变化,还有别的原因的
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:对于你说的情况,你其他条件没有变化吗?我怀疑你载气压力是不是最近一直变大了。 保留时间提前原因如下:1.是有可能载气压力变化,2.初始温度是变化,有没有温度降下来,3.进样垫泄露4.分流比的变化等等
  • 蓝天一飞
    第6楼2022/09/02
    流速温度没有变化,漏气换过了进样垫
    123(m3149125) 发表:1、载气流速和温度;2、漏气问题
  • ztyzb
    第7楼2022/09/02
    楼主更换了配件以及切割了柱子是因为进过高浓度样品吗?考虑下色谱柱或者检测器污染,另外提高分流比也有可能导致提前
  • 安平
    第9楼2022/09/02
    有图么?详细说说具体情况为好。
    是全部的色谱峰保留时间都发生了变化,还是某些色谱峰保留时间发生变化?
  • 蓝天一飞
    第10楼2022/09/02
    更换过进样垫片,切割色谱柱,老化后的色谱柱谱图
