symmacros
第3楼2012/01/15
7820A
全电子气路控制 (EPC) 可用于所有进样口和检测器,确保极佳的重现性以及可靠的准确度和精密度
易于掌握和使用 – 简单、直观的 Agilent EZChrom Elite Compact 软件
简化的气相色谱仪前面板按键和显示屏提供了序列信息、仪器状况和运行状态,并最大限度地减少操作失误
支持 16 个样品瓶的自动液体进样器
为提高工作效率和所有常规应用(包括一些必须符合法规要求的应用)提供了最佳的性能
进样口的选择: 分流/不分流进样口适用于大口径柱和所有毛细管柱;填充柱进样口适用于大口径毛细管柱和填充柱
检测器的选择:火焰光度检测器(FID)、热导检测器(TCD); 微型电子捕获检测器 (micro-ECD)、化学发光检测器 (NPD)
通过配套的软件键盘和显示屏,用户可以在它与积分仪或第三方软件连接后来控制系统
symmacros
第4楼2012/01/15
7890A
多模式进样口包括分流/不分流, 升温,以及大容量进样器功能。
每个分流/不分流 (SSL进样口)都采用了新的方便的扳转式顶盖设计,使您能在30秒内更换进样口衬管 - 无需特殊的工具或培训
突破性的微板流路控制技术实现了柱箱内可靠的无泄漏连接,提高了工作效率和数据完整性,为复杂的GC分析提供了通用、可靠的解决方案 。
低热容技术为极速分析周期和高效生产提供了迅速加热以及冷却的毛细管色谱柱
Blos NPD 可提供更稳定的运行和更长的使用寿命。
安捷伦7693自动液相进样器具备对所有气相自动进样品的极快进样时间,附带对150-via容器的同时注射, 并且加强了样品制备功能。
强大的、操作界面友好的GC软件简化了方法设置和系统操作,缩短了培训时间;您可选择正好符合您实验室需求的软件包。其它气相软件包包括保留时间锁定和安捷伦远程监控与系统诊断软件能提升色谱分析能力。
在品质卓越的6890进样口, 检测器和GC柱箱上建立的分析方法, 您可以完全放心地将其转移到7890A GC上
安捷伦提供了品种齐全的气相色谱分析仪附件的选件使您能够配置恰好满足您实验室目前需求
