过小柱后样品颜色不同,平行样不平行是什么原因?
农残检测
  • 做两个平行样,过同一品牌的弗罗里析柱,发现过柱后颜色深浅不一,回收率也不一样,相对偏差>20%,过柱时都是自然流下,无外压,难道同一品牌的小柱质量也不同吗?会对结果有这么大的影响吗?
  • 该帖子已被版主-MMYG加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • Aspzz
    第1楼2014/03/14
    也可能是操作上的时间差造成的
  • 雾非雾
    第2楼2014/03/14
    您的样品在打样时保证了均匀性了吗?能保证茎叶的比例都一致吗?就我们的样品粉碎来看,这个不太好保证,所以因为样品中茎叶的比例无法保证一致,这样含量色素的量就会有区别,那萃取样液的颜色深浅就会有区别,但没有发现颜色深浅和回收率有关联(以农残的标准前处理为前提)。
    同品牌柱间有差别是有可能的,所以我们一般只买大牌用起来可靠的小柱。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:做两个平行样,过同一品牌的弗罗里析柱,发现过柱后颜色深浅不一,回收率也不一样,相对偏差>20%,过柱时都是自然流下,无外压,难道同一品牌的小柱质量也不同吗?会对结果有这么大的影响吗?
    第3楼2014/03/14
    用什么牌子的小柱,最好是国产的。
  • MMYG
    第4楼2014/03/15
    这种情况我遇到两会了,大品牌、新品牌都有,连最大牌的都有!
    第5楼2014/03/15
    蔬菜样品用料理机破碎了,取样时混匀再称取25g,平行样取时没差别。
  • wjl0220
    第6楼2014/03/16
    1、有没有污染?
    2、你的固相萃取柱重现性怎么样?有些厂家的小柱重现性不好。
    3、洗脱、浓缩、定容时没有出现异常吗?
    第7楼2014/03/16
    楼主指的污染是什么?小柱的重现性没做过,有时间可做做,看看同一批的小柱重现性如何。浓缩、定容时没发现异常,只是过柱后发现颜色不一样了。
    wjl0220(wjl0220) 发表:1、有没有污染?
    3、洗脱、浓缩、定容时没有出现异常吗?
  • 雾非雾
    第8楼2014/03/17
    我们用色谱科和瓦里安(现安捷伦)的,没有发现太明显的问题。
    MMYG(jl070869) 发表:这种情况我遇到两会了,大品牌、新品牌都有,连最大牌的都有!
  • 该帖子已被版主-MMYG加2积分,加2经验;加分理由:反馈
  • wjl0220
    第9楼2014/03/17
    污染的途径就很多了,比如你称样品时有没有污染?均质时有没有污染?浓缩时有没有污染?可以再做一遍看,我感觉污染的可能性还是比较大。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:楼主指的污染是什么?小柱的重现性没做过,有时间可做做,看看同一批的小柱重现性如何。浓缩、定容时没发现异常,只是过柱后发现颜色不一样了。
  • MMYG
    第10楼2014/03/17
    雾版的水平高,运气也不错
    雾非雾(mcds) 发表:我们用色谱科和瓦里安(现安捷伦)的,没有发现太明显的问题。
