三人行
第1楼2014/03/15
能说的再详细些吗,冲的洗脱液是什么?同一天有变动吗?
houjjun
第2楼2014/03/15
压力单位是bar吧。可能是进气泡了,平时是多少,低的话可能有气泡,漏液,单向阀问题,高的话可能有堵塞的地方
xzy0513
第3楼2014/03/15
pH=2的水:甲醇=90:10,用高氯酸调节的,柱子是C18,一次配了1000mL,用了三天,同一个方法,第一天的压力是58,第二天是87,今天是79,每天先用甲醇冲洗系统30分钟左右,再用90:10的流动相平衡色谱柱40分钟左右,同一天在平衡到40分钟压力没明显变化,变化也就在1~2的样子,流量是1ml/min。求解。
thz5688
第4楼2014/03/16
首先确定系统没有堵得情况下,一般都是进气泡了
第5楼2014/03/16
含氯化物的溶剂对不锈钢有一定的腐蚀性,故使用时要注意,柱及连接管内不能长时间存留此类溶剂,以避免腐蚀。
zhaohua8011
第6楼2014/03/16
压力不虽有变化,但是压力是否平稳!
第7楼2014/03/17
分析完毕都用甲醇冲洗半小时以上的。
第8楼2014/03/17
怎么样确定系统堵了呢?
第9楼2014/03/17
不用10%的甲醇水过渡吗?
武灵
第10楼2014/03/17
放置三天的流动相(含水流动相),其或多或少都会发生一定变化的,所以会导致基线变化、压力变化。
