三人行 2014/03/15
可以参考:【求助】安捷伦软件里能不能设置批处理 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070905/970244/
thz5688 2014/03/16
在脱机里校正那一块弄一下,然后在报告里就可以直接出来结果
老多_小多 2014/03/17
软件一般都是计算出相对浓度,比如你的标准曲线是ng,软件计算出来应该也是ng,自己计算比较好,也不太会错
zhoujin83 2014/03/17
不是的,agilent的工作站默认单位是浓度单位吧,如果需要换成其他单位,需要在carlibration菜单里修改。
爱杰杰 2014/03/19
脱机里面,建立校正表的时候你可以在校正设置里面修改单位为ug/kg,但是你在选择“外表百分比”报告的时候他出具的仍然是百分比含量,所以你应该选择“外标法”,这时出具的单位就是ug/kg了。
