zmxorhhxa
第2楼2014/03/17
我们的过程如下 仅供参考
1 顶空瓶清洗干净,密封用硅胶垫于沸腾的一级水中煮约10分钟后装后顶空瓶盖内,将顶空瓶内加入约0.1mg硫代硫酸钠后盖上不拧紧,转入烘箱120度烘2小时以上。冷却后将瓶盖拧紧密封备用。整个过程需在无卤代烃环境下操作。(你们的顶空瓶烘450度,个人认为没有必要,卤代烃类挥发性非常强)
2 所有使用的玻璃器材专用,如有必要,120度烘2小时。
3 取样及加入标准样品过程均需在无卤代烃环境进行(我们强制性要求,所有使用卤代烃的项目必须在启动全分析后1小时方可进行),标准样加入应迅速进行,取样或加标准样品后,须立即将顶空瓶拧紧,保证密封(绝不可漏气,坚绝不可重复使用顶空瓶密封垫)
4 所有样品置于仪器旁边的40度恒温水浴平衡1小时后进样,完成后顶空瓶方可从水浴中取出。水浴的液面须高于瓶内液面
5 仪器 东西电子GC4011A 农残一号的柱子,条件:进样口130度,柱温 55度 ECD检测器200度。不分流进样50ul。标准点:
三氯甲烷浓度分别为:5.00 ug/L、10.00 ug/L、20.00 ug/L、40.00 ug/L、80.00ug/L、100.00ug/L,四氯化碳浓度分别为:0.50 ug/L、1.00 ug/L、2.00 ug/L、 4.00 ug/L、8.00 ug/L、10.00ug/L。
平时做样在无仪器故障的情况下基本可以一次性保证线性0.995以上
994610847
第10楼2014/03/22
好的 我 下次试试 十分感谢啊
