Pb 哪个数据才是对的??
ICP光谱
  • 今天做了一个样,在VISTA-PRO上出现了以下情况,请大家帮忙解释一下,可能的话VARIAN 应用工程师能帮忙指教一下最好了:
    Pb水样浓度 220 的结果为2PPM
    283 的结果为4PPM
    405 的结果为4PPM
    请问哪个数据是正确的,为什么会出现这种结果?它的机理是什么??
  • 第1楼2004/12/02
    不同谱线分析结果有差异应该是正常的啊,不过你的差的有点大啊,你可以带上标样做看看,
  • 第3楼2004/12/02
    带个标样测一下,或者用标准回测。
  • 第5楼2004/12/02
    你的样品是什么材料呀,复杂吗?如果你的曲线没问题的话,应该是别的元素的干扰。
    我做金属样的时候差的更离谱,220 没数,283饱和了。
  • 第6楼2004/12/02
    楼上说的有这么严重吗?
  • morliy
    第7楼2014/08/06
    我现在也遇到这种情况?请问怎么处理?
    原文由zyhang2002发表: 你的样品是什么材料呀,复杂吗?如果你的曲线没问题的话,应该是别的元素的干扰。
  • morliy
    第8楼2014/08/06
    我现在也遇到这种情况?请问怎么处理?
  • N/C
    第11楼2014/08/06
    加标做吧,结合峰图作判断,仅以几个测试数据是无法得出结论的。
  • 依风1986
    第12楼2014/08/06
    版友说的很对,加标是一个很好手段,回测标液也可以
    原文由v2687475发表: 加标做吧,结合峰图作判断,仅以几个测试数据是无法得出结论的。
