三人行
第1楼2014/03/15
很多化药都有一个和主成分极性接近的杂质,用短色谱柱很难分离。
houjjun
第2楼2014/03/15
这种情况就没办法了,得顾全大局了
第3楼2014/03/15
短色谱柱和长色谱柱价格相差很少吧?
第4楼2014/03/15
几百块吧
第5楼2014/03/15
有的会相差较多,因为长的色谱柱加工,色谱柱的装填难度会大不少,填料也有成本
小虾米
第6楼2014/03/26
样品很多的话就用短的柱子。如果要求不大,建议用长的柱子
第7楼2014/03/26
正好说反了吧
hujiangtao
第8楼2014/03/27
主要还是看分离效果了
e_liang369
第9楼2014/03/27
现在华药做申报的哪有简单的,单标准好几套,杂质也跟着好几套
ayayaxiaoyaya
第10楼2014/03/27
对于化药,如果做中控,可以考虑使用短柱子,但是成品分析的话,还是得根据主成分与杂质的分离效果来考虑,选择柱子的型号。
