RoHS/WEEE指令
chenny
第1楼2006/08/22
应该注意回流时间,交叉污染,抽提器的回流效果,样品的粗细程度
投
第2楼2006/09/05
我现在准备用索氏加甲苯提3h ,不知道有没有人帮过用超声的对比,样品要到多碎才行抽完后浓缩时必须要用旋转蒸发仪吗,直接加热行不行
yanzi_0226
第3楼2007/07/19
能不能提供一下做电子产品多溴联苯醚的粉碎机啊!急!!
recollect_chen
第4楼2007/11/23
多溴联苯/多溴联苯醚我们这里是委托普尼测试中心来检测的 一般而言,权威机构测出来的产品大都有点可信度的.
rome216
第5楼2007/11/28
用超声波我专门做过几个,有pbde的话超声20分钟是可以做出来的,但这只是定性的做,定量的话只少是要萃取3-4个小时,时间多点没关系的,但不能少.
tomtao8218
第6楼2007/11/29
其实现在rohs检测难点就在前处理.我们也用甲苯提取,超声没试过.
无名
第7楼2007/11/30
尝试方法,你们可以尝试对于已知含有待测物质的样品进行方法比对,如萃取时间、温度、溶剂等因素的考察!
gengjinshan1
第8楼2013/01/23
多溴联苯用脂肪仪提取怎么操作啊,求大侠帮忙啊
ian.cheng
第9楼2013/01/23
暂时没用过脂肪仪提取,也希望有用过的能讲解下
第10楼2013/01/23
注意事项方面个人认为包括样品量,萃取时间
