关于碳当量
直读光谱
  • 想问下什么是碳当量?为什么要测碳当量?有什么特别的意义吗?
  • 干好直读
    第1楼2014/03/17
    http://baike.baidu.com/link?url=6oUMiSMtU7xMkLk77JRdNYzXTA_sO4tuLTW80FyRantccQOAclWloS3ltcg3hp74r6eTvqKXpdXXRsrT-EbFza
  • wccd
    第2楼2014/03/18
    大概是碳在自然界中的含量较多,直接影响着各种金属或合金的性能,所以把碳作为一个比较重要的元素来单独计算。
  • 勤学苦练
    第3楼2014/03/18
    C当量=[C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15]*100%
    式中:C、Mn、Cr、Mo、V、Ni、Cu为钢中该元素含量
    碳当量Ceq(百分比)值可按以下公式计算:
    Ceq=C+Mn/6+(Cr+V+Mo)/5+(Cu+Ni)/15
    (碳当量Ceq的允许偏差为+0.03%)国际焊接学会(IIW)的碳当量CE公式
    CE= [W(c) +W(Mn)/6+[W(Cr)+W(Mo)+W(V) ]/5
    +[W(Ni)+W(Cu)]/15
    焊接性的Ce(碳当量)评估
    CE≤0.4%焊接性好;
    当CE=0.4~0.6%焊接性稍差,焊前需适当预热;
    当CE≥0.6%焊接性较差,属难焊材料,需采用较高的预热温度和严格的工艺方法;
    钢材中氧、氢、氮、硫、磷属有害元素,同样影响焊接性能;
  • king95509
    第4楼2014/03/19
    CEv 和Pcm主要是评价材料的焊接性能的,如果他们的值越高,可焊性就很低了。Pcm和CEV的区别是在C含量的不同采取不同的,如果C大于0.12%,可以采用CEv,反之用Pcm。
