直读光谱
附件:
dfgj
第1楼2014/03/18
图中那根黑色的线在接头处断了,而且接了后就变短也就更容易坏,用了很多线去代换效果都不理想
king95509
第2楼2014/03/19
用内六角螺丝刀把压头上的螺丝先卸下来,然后把里边的碎铁丝清除干净,里边还有个垫片,记住铁丝在垫片的上方还是下方。然后用小刀把连接线上的塑料皮切掉一部分,留出部分金属丝,把金属丝分开两部分,放入压头上的螺丝与垫片中间,用内六角旋紧螺丝。
老头
第3楼2014/03/19
更换可以,注意连接要好。电流比较大。峰值要100多安培呢!老头
第4楼2014/03/19
用什么线更换好呢,我的就是接过两次了,现在不够长了,一般可以用什么线来换呢,这么大的电流,如果线粗了就更容易断,线线了受不了这么大的电流;原来的线大约由300多支细线组成,不好找这样的线啊,跑了很多电子市场,没有找到可用的线
wccd
第6楼2014/03/20
哪里断了,没看出来?
第7楼2014/03/20
这台是好的,另外的一台坏了,就取了一张图过来,说明一下是什么位置的线
第8楼2014/03/23
可不可以用无氧铜的线去代替呢?如果截面相同的话
第9楼2014/03/25
可以!!!!!!!!!!!!!!1
第10楼2014/03/25
已经用Hi-Fi音响专用线进行代换了,不知道会有什么结果
第11楼2014/03/25
用过很多线进行代换效果都不理想,主要是线的柔软度达不到,还有就是截面要求达不到,在去购配件时看到隔壁有卖发烧专用线的,发现各项要求都很接近,所以就卖了一点回来代换
