GCMS开机前维护换下来的泵油底部明显有水,这水是哪来的?
气质联用(GCMS)
  • GCMS开机前维护换下来的泵油底部明显有水,以前记得只有蚕豆大小,这次明显多不少,水是哪来的?就是抽真空慢慢集出来的?
  • 该帖子已被版主-yezi7414加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • forth
    第1楼2017/04/21
    可能是湿度大了?
  • 有雨的夜
    第2楼2017/04/21
    以前换泵油的时候用新油洗过泵吗?
    我们还没有见过有水的情况
    湿度大会抽到泵里吗?
  • PAEs
    第3楼2017/04/21
    我们也没遇到这种情况,搞不懂
  • 雾非雾
    第4楼2017/04/21
    工程师教是把之前的油收集在油瓶里沉降之后,把上面的清油留着,当换油时,先用旧的清油洗一下,再用新油洗一下,然后再加入新油,看之前沉旧油的瓶底水圈不会比蚕豆大。今年这次水圈明显比以前要多不少。
    有雨的夜(774234134) 发表:以前换泵油的时候用新油洗过泵吗?
    我们还没有见过有水的情况
    湿度大会抽到泵里吗?
  • symmacros
    第5楼2017/04/21
    以前也有个网友讲泵里面有水,从图片看很厉害。
  • lzq168
    第6楼2017/04/21
    有水,不可能吧,没遇见过
  • symmacros
    第7楼2017/04/21
    有图片没有?看一看。
  • 雾非雾
    第8楼2017/04/21
    没有,当时就是看了看,然后就倒到废液瓶里了(接油时是用的烧杯里套上保鲜袋,所以油里的水能看得特别明显)。
    symmacros(jimzhu) 发表:有图片没有?看一看。
  • 有雨的夜
    第9楼2017/04/23
    还没有这么看过,每次都是倒出来,新油洗一下,就上新油了,下次也沉降一下
    雾非雾(mcds)发表: 工程师教是把之前的油收集在油瓶里沉降之后,把上面的清油留着,当换油时,先用旧的清油洗一下,再用新油洗一下,然后再加入新油,看之前沉旧油的瓶底水圈不会比蚕豆大。今年这次水圈明显比以前要多不少。
  • yzguo
    第10楼2017/04/23
    有水?这种情况没注意过
