气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2014/03/17
单独做一条DIDP标线,一个样品需要进多少针呢?
千层峰
第2楼2014/03/17
因为你运行时间才10min,所以溶剂延迟最多不能超过10min。你在DIDP峰出来前1min设置溶剂延迟就足够了。
ruan651209
第3楼2014/03/18
楼主还有努力方向。
第4楼2014/03/18
这个方法运行时间是多少?
微笑天使99
第5楼2014/03/18
两针呗,一针出17种,再进一针出DIDP。俺是这么想滴
第6楼2014/03/18
前辈,运行时间是26min
第7楼2014/03/18
26min哒
第8楼2014/03/18
前辈的此句做何解啊?
第9楼2014/03/18
这样测起来很复杂,仪器的工作量加大了一倍。
第10楼2014/03/18
软件的运行时间只有10分钟,是不是方法没有更新。
