直读光谱
铁钢中心小江
第1楼2022/07/27
我涂黄色的两个,没理解什么意思
h04206010006
第2楼2022/07/27
看图片CRC和BCC的数值一样,LS和RCI、SCI的一样
第3楼2022/07/27
有些系数还未设置进去,所以显示一样,我想搞清楚,代表什么意思,以后做曲线方便计算
第4楼2022/07/27
是ARL的吗?这个应该还是找使用说明书看看吧
Insm_e32391fc
第5楼2022/07/29
CRC correction of raw concentration原始浓度的校正LSline selection 谱线选择
第6楼2022/07/29
CRC 用迭代法计算比浓度的干扰LS 对一个元素可以定义几个通道、每个通道可以根据强度极限和选项等级定义。在这个阶段程序按顺序检查排名,选择强度匹配一定的强度极限。该通道在现有极限排第一的强度留作进一步的浓度计算步骤。
