原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2014/03/19
你先检查一下串口有没有异常
qlmkk
第2楼2014/03/19
一般情况下,先开电脑,再打开自动进样器的电源,然后再打开仪器主机电源
哎哟我去
第3楼2014/03/20
1.怀疑是软件的话,可以尝试着把软件完全卸载一下,不要留任何残留文件,然后重新安装一次试一下。2.看一下连线有没有问题,要是电脑只有一个串口的话,试试把进样器用串口连接,主机用U转串口连接,注意开机顺序。3.怀疑是电脑问题的话就更好排除了,换一台电脑主机,安装软件,联机试一下就知道了。
yingluo-sky
第4楼2014/03/21
曾经我自动进样器一点反应都没有,是由于主板出现问题,按那个开关,自动进样器都没有自动校正一下。
henkyq
第6楼2014/03/31
首先拔插连接线,有时接口氧化了,接触不良。其次看电脑接口是否正常,我们就换过一个主板。。。
