【求助】请教一下火焰法测定植物体内锌的含量,按照资料含量最大值为1000mg/kg,配制锌的标样最大应该是多少ug/ml?
原子吸收光谱(AAS)
  • 大家好,请教一下火焰法测定植物体内锌的含量,按照资料含量最大值为1000mg/kg,配制锌的标样最大应该是多少ug/ml?
  • chemistryren
    第1楼2009/05/14
    可以计算的,比如称0.5克,消解完后定容到100毫升,那上机时浓度就是5毫克/升.
  • ldgfive
    第2楼2009/05/14
    应助工程师
    你的样品称量应该是0.5g定容到100mL.这样最大值为5ug/mL
    你的标准曲线应该是固定的
    锌的灵敏度比较高,我一般配制的标准溶液浓度为0,0.1,0.2,0.3,0.4ug/mL
    你的样品如果含量较高,可以稀释一定倍数后, 再测
    xiaxia888 发表:大家好,请教一下火焰法测定植物体内锌的含量,按照资料含量最大值为1000mg/kg,配制锌的标样最大应该是多少ug/ml?
