千层峰 2014/03/20
延迟时间,只要看你的目标物什么时候出峰。 如果溶剂在目标物之前出来了,那么溶剂延迟时间可以设定在在第一个目标物峰出现的前0.5min或1min。 如果碰到溶剂峰在目标物后的,那么在目标物出完后,直接不采集数据就好了。
sdlzkw007 2014/03/20
我们的做法是通过已有的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]图推断,另外比较可靠的做法是通过质谱 自带的真空度监测,观测到真空度有较大的波动,之后就是溶剂完全排空了 比如:在待机和刚开始进样的时候,真空度一直稳定在数值A,大约在2分钟 开始真空度有较大的波动,在3.5分钟的时候真空度趋于稳定,那么大致推断 溶剂延迟时间为3.5分钟。如果第一目标物在10分钟以后出峰,那么可以将 溶剂延迟时间设定为5-10分钟,确保溶剂排空后灯丝工作时间尽可能短,以 延长灯丝的寿命。个人观点,仅供参考。
