气质联用(GCMS)
检测人王大锤
第1楼2023/05/18
仪器性能检查的,确实有的范围达不到。目前主流气质,都没问题,评审时候老师问到了 就说实测就这样 应该问题不大
ztyzb
第2楼2023/05/18
楼主,个人感觉是印刷错误,30%-80%合理
安平
第3楼2023/05/18
性能检查具体如何操作的?应该修改自动调谐条件之后再做自动调谐,然后进样。如果偏差大,修改调谐条件后再自动调谐,再进样。也可能存在标准错误。
嗡
第4楼2023/06/06
评审没问题的
Insm_a411e66d
第5楼2023/10/05
看了NIST库里BFB的标准谱图 75也在95的65%左右,8-40是不可能做的到的,做到才有问题,我们50左右。30-80应该是合理的。
