求助如何选购样品瓶和内衬管???急急急
  • 悬赏金额:11积分状态:已解决
  • 我要使用高效液相色谱-质谱联用仪检测血清中的三肽,但是经过乙腈沉淀再浓缩后,每个样本只有50微升,我现在打算买Thermo公司的
    样品瓶(12*32mm,1.8ml),可是我要买什么规格的内衬管呢?怕买到不匹配的内衬管!!!!!!
    求助!!!比较急!!!!
老多_小多 2014/03/20
内衬管是跟样品体积来的,你肯定是要50微升的
e_liang369 2014/03/21
个人感觉衬管有不靠谱的地方,曾经遇到过衬管底部把针头顶住后无法吸入样品的情况,但是更换一个衬管后正常,只遇到过这一次。有条件的话直接买那种微体积进样瓶,可能价格高点,可以重复利用。
wxwsong 2014/03/21
用内衬管,带支脚得的那种,价格在7元左右,尽量一次性使用,若考虑成本,用洗液泡,在超声清洁。
zhaohua8011 2014/03/22
买相匹配的带有支架的内衬管,150的可以的!
  • 老多_小多
    第1楼2014/03/20
  • philj
    第2楼2014/03/20
    但是会不会出现瓶子和内衬管不匹配?比如瓶子的口径和内衬管不一致等等
    老多_小多(emoc98311) 发表:内衬管是跟样品体积来的,你肯定是要50微升的
  • 老多_小多
    第3楼2014/03/20
    你用过么,这个不用担心的
    philj(v2849042) 发表:但是会不会出现瓶子和内衬管不匹配?比如瓶子的口径和内衬管不一致等等
  • 老多_小多
    第4楼2014/03/20
    你看看,基本都是这样的,而它的外面大小都一样的,和样品瓶一样的,就是内容量有区别
    不过你最好样品瓶和内衬管一起在一个地方买
  • philj
    第5楼2014/03/20
    没用过,基本就是外行,我才接触这项技术1周多
    老多_小多(emoc98311) 发表:你用过么,这个不用担心的
  • e_liang369
    第6楼2014/03/21
  • wxwsong
    第7楼2014/03/21
  • wxwsong
    第8楼2014/03/21
    国产的就可以,如果样品量在100微升至200微升是用不加支脚平底的那种(价钱3元左右),50微升用尖头带支脚的,装上后用手试一试,是否有活动空间,尽量有,否则取样时一旦针位置和样品瓶位置有偏差,就会穿破称管或者打弯针。
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:有道理
  • wxwsong
    第9楼2014/03/21
    液质尽量用玻璃称管,塑料的有时因为溶剂或者其他会有污染。
  • philj
    第10楼2014/03/21
    如果是50微升的样本,用150微升的内衬管可不可以?仪器能不能吸到样本?
    wxwsong(wxwsong) 发表:国产的就可以,如果样品量在100微升至200微升是用不加支脚平底的那种(价钱3元左右),50微升用尖头带支脚的,装上后用手试一试,是否有活动空间,尽量有,否则取样时一旦针位置和样品瓶位置有偏差,就会穿破称管或者打弯针。
