微波消解
守一
第1楼2014/03/20
透明澄清就完全消解了
shian2012
第2楼2014/03/21
相同样品消解后,溶液颜色会有所不同,是怎么回事呢?
第3楼2014/03/21
是不是消解后的氮氧化物等的影响,测试结果平行吗?这种一般没有问题
huangza
第4楼2014/03/21
检测的结果正常不?
第5楼2014/03/21
没有检测,只是对样品进行消解后,看到实验现象有些不同
依风1986
第6楼2014/03/22
可以尝试多做几组平行样看看,有时候浑浊了我就过滤下再检测
第7楼2014/03/26
样品中重金属含量比较低,过滤一下会有损失吧
第8楼2014/03/26
有这种可能性啊!
第9楼2014/03/27
消解时是会有不同的颜色,一般尽量澄清透明
第10楼2014/03/27
不会,滤纸孔径大,重金属都可以通过
