液质联用(LCMS)
sukiliang
第1楼2014/03/20
正模式才有M+1峰负模式才有M-1峰
erge
第2楼2014/03/20
这个我知道,我是说如果一个化合物本身带有一个正电荷,那会不会在MS中出现M+峰,而没有M+1峰呢?
八杯水
第3楼2014/03/21
应该会,培训的时候老师有提过这类化合物,你这个化合物是哪一类的?
第4楼2014/03/21
你的化合物是不是在流动相里就变成一个带正电荷的母体和另一个负离子?
hujiangtao
第5楼2014/03/21
离子化的物质能在色谱柱上保留吗?
第6楼2014/03/21
是一个季铵碱。
第7楼2014/03/21
就是这种情况,这种情况下带正电荷的母体会直接出现在MS中吗?而没有m+H峰?
第8楼2014/03/21
还可以
第9楼2014/03/21
会啊,本来就是带电荷的微粒到达检测器被检测到嘛。本身已经带电荷了,一般也就比较难再加上一个质子了,所以就不需要再加1了。我们有测过季铵盐,带正电部分提检测出来就没加1.以上信息仅供参考哦。
第10楼2014/03/22
哦,明白了,多谢!
