两个差别很小的聚丙烯酸酯红外光谱求分析
  • Insm_67cc8ef5
    2019/09/06
红外光谱(IR)
  • 如下图的红外谱图,绿色是市面上一种聚丙烯酸酯塑料的红外光谱,下面红色是我们自己做的,谱图上:1725处的-CO-峰,2920、2850的-CH2-峰,1460、1380的-CH2-和-CH3这些基本都一样,初步能判断丙烯酸酯单体大致是一致的。但是1027处只有红谱有峰,800只有绿谱有峰,776只有红谱有峰,能否从这3个峰的不同看出这两款树脂有哪些可能差别的基团或结构?求高手解答,在线等~~~
  • 小卡
    第1楼2024/09/18
    首先,1027 处只有红谱有峰,这个位置的峰可能代表着你们自己做的产品中存在一个特定的官能团或者结构。有可能是某种特定的 C-O 键的振动或者其他与氧相关的结构。
    而 800 处只有绿谱有峰,这可能意味着市面上的聚丙烯酸酯塑料在这个位置有一个独特的结构。也许是某种特定的 C-H 弯曲振动或者其他与碳氢结构相关的特征。
    776 处只有红谱有峰,同样可能暗示着你们的产品中有一个特殊的结构。可能是某个特定的 C-H 变形振动或者其他与碳氢结构有关的官能团。
    综合来看,这三个峰的不同可能表明两款树脂在以下方面存在差别:
    一方面,你们自己做的产品可能在分子结构中含有一些特殊的含氧官能团或者与氧相关的结构,这可能会影响产品的性能和用途。
    另一方面,市面上的产品可能具有一些独特的碳氢结构,这也可能导致其在物理性质和化学性质上与你们的产品有所不同。
    不过,仅从这三个峰来确定具体的基团或结构还是有一定的局限性。最好结合其他的分析方法,比如核磁共振、质谱等,来进一步确定两款树脂的具体结构差异
