乳制品检测
小杜先森
第1楼2014/03/21
12g粉 88ml水
Jun Nan Li
第2楼2014/03/23
12%的还原有什么标准吗? 还是经验值呢?
谁能检测土豪成分
第3楼2014/03/23
我们现在用的是1:7
第4楼2014/03/23
也是经验值
HSJT
第5楼2014/03/23
这个要看产品说明上的工艺信息
第6楼2014/03/23
GB5413.30-2010 乳粉样称取62.5 g(精确至0.1 g),用8倍水充分调和溶解,12.5%
第7楼2014/03/23
这个是杂质度检测的标准
第8楼2014/03/23
杂质度在称取一定质量的乳粉后 加入多余8倍的水也一样的 不影响杂质度的检测
hanmao
第9楼2014/03/24
看到一般是1:8的比例。
第10楼2014/03/24
做样品的时候浓度高,检测结果如果能保证准确,那么低浓度的样品应该没问题了。
