7890B 以氮气做载气,分流比不能设置为100:1以上吗
  • 有雨的夜
    2017/02/09
气质联用(GCMS)
  • 如题。
  • 该帖子已被版主-yezi7414加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • symmacros
    第3楼2017/02/09
    在某些柱子和条件下无法实现100:1的分流比,实在是有点遗憾。
  • zwq1973
    第4楼2017/02/10
    可以的吧,7890B分流比不是可以设置在0.1至245.25之间吗?
  • jiangwibo
    第5楼2017/02/10
    主要看仪器配置可否做如此高的分流比,如果仪器性能达得到要求,可以设置100:1。不过话说回来了,楼主测什么项目,搞这么大的分流比?不如将样品浓度处理低些进样,数据稳定又安全,岂不更好?
  • PAEs
    第6楼2017/02/10
    7890B 可以用氮气做载气吗?
  • PAEs
    第7楼2017/02/10
    7890B 可以用氮气做载气吗?
  • abcpgf
    第8楼2017/02/10
    分流比应该是适合相应的方法比较好,没必要一味追求高分流比吧?
  • 有雨的夜
    第9楼2017/02/10
    以氮气做载气,最多分流流量196,如果设定了柱流量是1,则最大可以196:1,如果设置柱流量2,则最大可以97.5:1
    zwq1973(zwq1973) 发表:可以的吧,7890B分流比不是可以设置在0.1至245.25之间吗?
  • zwq1973
    第10楼2017/02/10
    实际机器上看了一下,这个分流流量确实和柱流量有关,柱流量越大,分流可设的范围就越小,以前到还没注意过。
    有雨的夜(774234134) 发表: 以氮气做载气,最多分流流量196,如果设定了柱流量是1,则最大可以196:1,如果设置柱流量2,则最大可以97.5:1
