气相色谱(GC)
千层峰 2014/03/24
确认空白溶液有目标物, 计算样品时,先用样品原始浓度-空白浓度,这样扣了空白的值
雨木霖 2014/03/24
空白溶液到底有待测物质么? 有明显的出峰么? 如果没有,就修改工作站条件,让噪声峰不计算就可以了。
千层峰
第1楼2014/03/24
确认空白溶液有目标物,计算样品时,先用样品原始浓度-空白浓度,这样扣了空白的值
雨木霖
第2楼2014/03/24
空白溶液到底有待测物质么?有明显的出峰么?如果没有,就修改工作站条件,让噪声峰不计算就可以了。
hza123
第3楼2014/03/24
也可以把空白作为一个标准点来做。
zyl3367898
第4楼2014/03/24
这个办法好。
安东尼达斯
第5楼2014/03/24
那空白是不是有目标组分啊?,如果不是峰,而是基本噪音的话,可以加一个最小峰面积。
安平
第6楼2014/03/25
看看具体的数据和色谱图为好。
