相对误差是指测量所得的绝对误差与被测量(约定)真值之比。
0.01g分度值的天平在0.1g测量处的绝对误差为多少,这要通过检定或校准得到,且不同的天平误差是不同的,所有并不是0.01g。
另外,天平的检定分度值e与实际显示分度值d是不同的,一般天平的检定分度值(计算误差和天平分级用的)=10*实际分度值,这样天平在0.1g处的最大允许误差为±0.05g,相对误差为±0.05/0.1;
最后,电子天平有一个最小称量的问题,一般为20d,即0.2g,不能称量0.1g。
具体的可以参照JJG1036-2008
