气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/03/24
那是轻微的峰分叉吧??很奇怪的情况,不排除是色谱柱没装好??
Aspzz
第2楼2014/03/24
能确定不是其他物质干扰吗?
biochliu
第3楼2014/03/24
是二硫化碳中苯和甲苯的标样,理论上是没有其他物质干扰的。
wazcq
第4楼2014/03/24
加大分流比试试
飘殇
第5楼2014/03/24
加大点流量试试。
wajer
第6楼2014/03/24
调大点分流比试试或者降低进样口温度
zyl3367898
第7楼2014/03/24
如果不想动气流,可以将苯的浓度降低些再进样,看是否还有拐角。
安东尼达斯
第8楼2014/03/24
不会是二硫化碳和苯没分开吧
第9楼2014/03/24
二硫化碳峰让偶截掉了,二硫化碳的响应值很高哦。目前调分流比还是不能完全把拐点消除,而且现在10:1的分流比下,峰面积也不是很大。想换个柱子试试,DB624甚至HP-5。
xiao-jin
第10楼2014/03/25
可否将图谱全部放上来看看,另外是否是程序升温?可否将仪器操作条件介绍下。
