339631332
第3楼2012/09/18
采用水平炬管的需要进行等离子体尾焰消除技术来减少分析过程中尾焰背景的影响,目前主要通过加长炬管、冷锥接口、空气吹扫切割来实现,采用加长炬管(如热电的)主要是考虑加大进样通道,集中热流和增强原子化、增加等离子体的惰性气氛,尽量减少空气分子背景的影响,冷锥接口(如VARIAN 的700 系列等)是在加长炬管的基础上,增加了个水冷却取样锥,其消除尾焰完全、减少了分子背景产生的结构背景、线性范围较好、等离子体稳定,对于高盐类或有机样品分析会造成锥口的污染,需要及时清洗维护,空气吹扫切割(如PE各系列、LEEMAN PRODIGY) 是通过空压机产生的高速气流来切割掉尾焰,其尾焰消除的稳定性和完全程度受切割气流的影响,特别是由于采用了空气切割,对分析紫外波长的元素灵敏度有损失
wanttofly
第4楼2012/09/18
,是Thermo的观点吧
依风1986
第7楼2012/09/18
回答的相当给力!跪求版主给20分
envirend
第8楼2016/07/09
以后 慢慢消化您说的,谢谢
