三人行
第1楼2014/03/27
第二法 单磺酰氯柱前衍生法原理:样品用水溶解,用亚铁氰化钾和乙酸锌沉淀蛋白质。取上清液用丹磺酰氯衍生反应,衍生物经C18反相色谱柱分离,用紫外检测器(波长254 nm)或荧光检测器(激发波长330 nm,发射波长530 nm)检测,外标法定量。如果标准物都不出峰,系统可能有问题。
有水有渝
第2楼2014/03/28
衍生过程是否没操作好,另外把进样浓度增大点看一下是否仪器灵敏度不够
sunqi322
第3楼2014/03/28
系统具体是指什么?仪器测试别的项目,紫外和荧光都是正常的
第4楼2014/03/28
衍生过程是按照标准上操作的。标准上荧光最低点是0.1ppm,我现在进的是20ppm。
bingwang228
第5楼2014/05/08
我也出现过这个情况,是不是衍生没有处理好,或者出峰时间发生漂移,误以为没有出峰。我们重新衍生,进样,就可以了。DNS-CL要避光,防潮的,容易失效。
hujiangtao
第6楼2014/05/14
这个方法还是可以的
第7楼2014/05/15
恩,做出来了。可能是衍生剂的问题,正好上一瓶衍生剂用完了,开了瓶新的,重新做了一遍就出峰了
