求助:样品在7890A中不出峰的原因是什么,怎么解决?
  • hguangtong001
    2014/03/27
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 仪器为安捷伦7890A,我的样品是个挥发油,程序升温,以前做过,分离得非常好,后来因为别人做手性药物,换了手性柱,然后再换回来之后,样品走出来基本就是一根平线,连溶剂和对照品都不出峰,请问是什么原因呢?
pinquion 2014/03/27
建议更换衬管试试,我上回做塑化剂也是这样,怎么都不出峰,处理后,峰行很好,试试看吧
  • 安东尼达斯
    第1楼2014/03/27
    FID吗?会不是会是火没点着呢
  • ayayaxiaoyaya
    第2楼2014/03/27
    毛细管柱没有装好
  • liangfa
    第3楼2014/03/27
    色谱柱没有安装好
  • pinquion
    第4楼2014/03/27
  • jiwwfwcw
    第5楼2014/03/28
    1.老化 2.色谱柱两端各切掉一小段,有可能堵住了。 3.色谱柱的安装距离 4.查看色谱柱有没破
  • 安平
    第6楼2014/03/28
    点火正常么?色谱柱出口流速正常否?
  • taoruo
    第7楼2014/03/28
    检查喷嘴会不会堵了?
  • wyhkemeng
    第8楼2014/03/28
    柱子没有接好,卸下来看看
  • ghx5558
    第9楼2014/03/28
    一、先看基线和原来是否差不多。
    二、再进高浓度标准试试,看出峰不?
    三、最后检查寸管是否严重污染。前面大家也说很多了,逐个试试吧〈〉
  • wajer
    第10楼2014/03/28
    []逐个排查试试,可以按照下面的思路
    (1)样品泄漏
    (2)没有载气
    (3)FID检测器
