安平
第6楼2021/03/09
楼主详细说说具体的操作条件为好,具体开展哪些有机磷的项目,标品浓度有多少,所有的组分都不能出峰还是只有部分不能出峰?
如果所有有机磷组分都不能出峰,最值得怀疑的是气源质量,尤其是氢气和空气,如果使用氢气或者空气发生器的话,需要维护发生器或者代换实验。FPD检测器对氢气和空气的洁净要求比较高,如果可能,建议使用高纯氢气钢瓶和高纯空气钢瓶为好。
溶剂峰的形态发生变化,可能与气源不良或者系统污染有关系。
其次检查色谱柱和进样口的安装是否不良,是否位置或者长度不良。是否色谱柱或者进样口存在污染。
再次检查进样系统是否正常。可以用手工进样的方法予以确认。
如果某些有机磷组分不能出峰,最好先维护一下进样口,清洗或者更换惰性化衬管,减少石英棉填充量,维护和切割老化色谱柱试试。
