厂商论坛
999youran
第1楼2014/03/27
我们是到了150℃时开启自整定功能
依风1986
第2楼2014/03/27
烘箱的PID控制器是智能的吗?
wsy18
第3楼2014/03/28
为什么呢?
第4楼2014/03/28
感觉到150度才开就会导致温度过冲,所以必须提前开,即使是开机时就开也没问题。
第5楼2014/03/28
如果是智能型的价格就很贵。
jlszhoujidai
第6楼2014/03/28
PID参数一般为手动给定,根据不同的工况自己进行设定,设定完成后在一定时间内保持不变,只是在工况发生变化后可做一些适当的修正,不是没天上班前进行修正。而自整定功能是仪表根据偏差变化情况进行自动设定的参数,这个参数设定要在系统相对稳定的情况下才能够完成好PID参数的整定,其控制效果没有手动设定的好,建议不要使用该功能。
tangtang
第7楼2014/03/29
手工设定PID需要对参数比较了解。控制器带自整定功能,一般就用这个功能。使用中发现温度波动较大,想重新做一下设定。
第8楼2014/03/29
如果这样自整定不是成了摆设?
第9楼2014/03/29
可以这么说......
第10楼2014/03/29
那么买的时候就要选不带自整定功能的。
