原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2014/03/27
测定的什么元素呀?火苗大应该是过量的氢气燃烧的结果火苗大小与荧光值不是有直接关系
zhaoyongqiang
第2楼2014/03/29
溶液配制的浓度多少呢?
wangjunyu
第3楼2014/03/29
火苗太大会稀释原子蒸汽的
lingyi509
第4楼2014/04/09
楼主检查下配置的还原剂和载流酸度,有无配置正确,载气压力是否正常。
yangchengh
第5楼2014/04/21
硼氢化钾浓度太高会导致产生氢气太多
zhangfang
第6楼2014/09/11
是不是还原剂和载流酸度浓度高
一土
第7楼2014/09/22
可能是氢气产生的多,载气流量过大。
李三疯
第8楼2014/09/24
楼主的硼氢化钾浓度多少?还有屏蔽气流量多少?应该是硼氢化钾浓度太高,屏蔽气流量过大引起的
