原子吸收光谱(AAS)
duliwei19781211
第1楼2010/10/21
像你说的这种情况,那也是没办法了。备用的那只要经常点亮一段时间。
夕阳
第2楼2010/10/21
一般不鼓励长期备用阴极灯。因为天下没有绝对的密封的物品。尽管阴极灯内充斥着惰性气体,但是灯内金属引线与玻壳的结合部总会漏气的。
ldgfive
第3楼2010/10/21
可以 备用,但是要定期预热
supreme
第4楼2010/10/21
最好不要,因为空心阴极灯不用也是有损耗的,你可以注意一下现有元素灯的能量,快到极限值的时候就和厂家联系购买吧;如果非要备用,建议每个月点亮1-2个小时。
wangjunyu
第5楼2010/10/21
备用还是可以的 要定期通电。
水星
第6楼2010/10/21
没有必要,现在交通发达,一般第一天买,第二天就能到,库存有什么必要呢
zh860717
第7楼2010/10/22
我们公司的架构不同,一般采购东西都得一个月左右哦
第8楼2010/10/22
可以同时准备两套常用的元素灯,一套使用,一套备用
dahua1981
第9楼2010/10/22
我们也是采购周期很长这种事很头痛
秋月芙蓉
第10楼2010/11/06
长期用的,备用一个就好了
