原子荧光光谱(AFS)
aoc99
第1楼2007/05/22
建议检查一下药品试剂。硼氢化钠开瓶时间长了容易变质,要适当加大称样量。Vc也一样。还有就是炉丝是否正常。
zhangrongcan
第2楼2007/05/22
开始用硼氢化钾和氢氧化钾,后来改用硼氢化钠和氢氧化钠,荧光值升到了十几。但是还是差得远啊。电炉丝没有问题,可以点。
第3楼2007/05/22
适当加大硼氢化钠浓度,注意废液是酸性。仪器光路没有问题把。
第4楼2007/05/22
今天标液重新配,其它溶液用新的试剂来配,上机试了一下,还是不行。把原子化器高度、灯电流、负高压都改了,没有效果。想换一个砷灯,但是发现只有一个灯。
leizhongbao
第5楼2007/05/31
我也遇到了这个问题,但是做汞
wangke1978
第6楼2007/06/02
开机后灯亮吗?是不是灯坏了?
第7楼2007/06/04
怀疑是灯的问题,换了一个灯,还是不行。
第8楼2007/06/05
问题已经解决。今天吉天的工程师过来看了一下。是屏蔽气的气路接口断了。
amy0061
第9楼2007/06/06
做汞我也遇到过这样的情况
鹏
第10楼2007/06/11
前些天,换了瓶氩气后,我也碰到过类似的问题,做砷的时候.在检查了液路的密闭性,光源是否老化,原子化器时候堵塞各种条件后,问题依旧,第一点的荧光强度5ppb 还是30左右.昨天再做实验的时候,忽然觉得一直在用的1%的KBH4,浓度比较低,然后自己随手取了一药匙(估计之后浓度在1-2%之间)的KBH4粉剂到试剂罐中,再开机做AS,感觉荧光强度一下子跳到了900多,而且很稳定!~~
