气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/03/29
是平头峰。。。一般稀释样品可以解决,
youlemei
第2楼2014/03/29
不是你所说的平头峰,不进样也会出现的。
开封汴梁
第3楼2014/03/29
你用的是什么仪器,什么检测器?如果是FID的话,你可以把信号线从检测器上拔了,看现象还有没?判断一下是气路问题还是后面的电路处理问题
xiao-jin
第4楼2014/03/29
建议把仪器情况给以介绍,以方便大家的了解,同时把图谱也放上来。
zyl3367898
第5楼2014/03/29
什么检测器?是不是检测器污染了。
安平
第6楼2014/03/30
什么型号的仪器,什么检测器,什么工作站? 建议由后向前检查。
