原子吸收光谱(AAS)
allab
第1楼2014/03/29
氢化物是酸碱反应产物,产物的生成率一定的条件下,基本在1ml以内的反应溶液就可以得到满意的信号...B,威尔兹著作有写,一直以来过来的气动氢化物反应液定量在0.8-1.2ml,这个居然奇葩到3ml进样,那个进样管直径有4mm有没有.....神也不会知道他们有一点流动注射的概念没,扩散,合并带啥的就想也不想了吧那大点的气液分离器,3ml酸3ml碱可怜的用户啊....不知道有多少会被液体反冲入热的石英管.....线性范围最低在10ng的氢化物反应器要来干嘛??0.15 ng/mL/1% 神写的?
zhaoyongqiang
第2楼2014/03/29
啥情况?你的产品怎么样了?
ghostermen
第3楼2014/03/29
0.15 ng/mL/1% 神写的应该是表示产生1%吸收需要0.15ng/ml的浓度,在原吸里面很常见啊,有问题吗?他线性范围写得可能真有问题,他们的仪器As一般配2,4,6,8,10ppb就行了
第4楼2014/03/29
我本来没注意这个参数,早上上网去看看有新的东西了,看能不能找到图片,结果忽然注意到一个没见过的厂商名....还以为翰时改名字了,仔细想了下应该是威格拉斯改名字了,然后就看到贴牌品,接着拉下来看了下参数,我还特意去找了对照,囧了一下
第5楼2014/03/29
0.2ng这个线性范围能读出来?
lets
第6楼2014/03/29
这数据还真是够奇葩的
小古
第7楼2014/03/31
试剤消耗量有点大了,不合适。但0.15ng的灵敏度又不是太理想。
ldgfive
第8楼2014/03/31
那个应该是特征浓度的指标
第9楼2014/03/31
是的是的,这写出来是蒙谁呢,还是他自己没搞明白呢]
第10楼2014/03/31
这种表述形式没有问题,你是怀疑做不到吗
