表界面物性测试
lele
第1楼2006/08/21
我认为粒度与比表面积没有这样的反比关系。一般粒度小,外表面积大。
jcxmm
第3楼2006/08/21
我认为比表面积与粒度的关系并不是,粒度越小,比表面积越大的反比关系.我观察过,标准品的粒度看起来比较大,但它的比表面积却很大,所以我认为是和物料的性质有关
liuying0211
第4楼2006/08/22
比表面积是与它的物性有关,我现在疑问的是同一物质是不是磨得粒度越小比表面积就越大呢?还是粒度小到一定程度比表面积就稳定了。
kinsey
第6楼2006/08/25
比表面积:单位重量的颗粒的表面积之和。比表面积的单位为m2/kg或cm2/g。比表面积与粒度有一定的关系,粒度越细,比表面积越大,但这种关系并不一定是正比关系。
shaoxydd
第7楼2006/08/26
比表面与样品的结构有关,因为有的颗粒是有孔的
lwwliudan
第8楼2006/11/28
shanlv
第9楼2006/12/01
比表面和粒度有一定关系的.根据国家标准GB1774-88比表面与粉末粒度关系的计算公式(假定为球形)为:d=6/ps ,其中d —平均粒径(μm),ρ —密度(g/cm3),S—比表面(m2/g)。
OGC
第10楼2006/12/01
同样形状的话粒度越小比表面积越大,粒度大的比表面积大是由于他的形状的比表面积较大。
dreadlord
第11楼2006/12/01
理论上如果所有颗粒都看作球形应该是这样的是粒径越小,比表面积越大。
张大伟
第12楼2006/12/25
总结一下:1.球形无孔颗粒,粒径越小,比表面积越大;2.多孔颗粒,相同孔体积的情况下,孔径越小,比表面积越大;3.不规则颗粒,比较粒径与比表面积的关系,则要看粒径的定义。
