食品重金属及有害元素检测
依风1986
第1楼2014/04/01
这个应该属于抽样检测控制程序吧!对应的程序文件应该有规定,比如样品登记,样品测试申请表,测试流程单,检测原始记录等追溯,这个需要大家去执行,如果做不好,首先程序文件有没有规定到位,这个属于体系性不符合然后就是大家实施性不符合或者效果性不符合了。主要在于人吧!
zhushan
第2楼2014/04/02
有专门负责样品登记和分样的人,分给每个小组要做的样品号,不容易出现漏做和重做
守一
第3楼2014/04/03
漏检要从管理上找问题
jlszhoujidai
第4楼2014/04/04
只有增强责任心、互相监督与提醒.....
huangza
第5楼2014/04/04
我们实验室有样品管理员,有时会忘了提醒我们了;还有就是样品检测的指标很多,在几个小组完成,有时会衔接不畅。我看到有的用样品看板的形式,蛮好的。
第6楼2014/04/04
实验室有兼职的样品管理员
第7楼2014/04/04
漏检有时是人疏忽导致的
第8楼2014/04/04
是的,部门间相互沟通,协作很重要!
第9楼2014/04/04
那就搞个实验室系统,做到样品清楚目前在哪个环节了
第10楼2014/04/05
这是什么系统?
