原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2014/04/02
换泵管,旧的用酸超声浸洗
huangza
第2楼2014/04/03
用空白反复多次冲洗,再不行就拆下泡酸吧
李三疯
第3楼2014/04/03
保险的话把全套都给换了,从进样针到原子化器间所有胶管\毛细管.要想节省成本的话,可以先用高浓度酸洗洗泡泡试试,再或者可以用半胱氨酸试试,不过要真被污染得太厉害了估计也洗不下来多少
zhangfang
第4楼2014/04/03
是呀 这个Hg太容易污染拉
第5楼2014/04/03
嗯 还是麻烦的啊
第6楼2014/04/03
tangweihao
第7楼2014/04/04
第一,可以用10%的硝酸加千分之五的重铬酸钾洗。第二,换进样品的所有管线。
lingyi509
第8楼2014/04/09
用还原剂冲洗进样管路,用酸冲洗还原剂管路,多洗几次,然后调整过来再冲洗,最后用清水冲洗,如果还高,拆了超声酸洗,再不就更换管路,清洗原子化器。
第9楼2014/04/14
嗯 好的 谢谢
第10楼2014/04/14
稳妥的话一年给准备几套备用吧,要是高了就直接全换了,肯定没问题滴
