热分析仪
tutm 2010/08/20
根据我的经验,基本上可以确认你的测试样品是在挥发。 如果你是氮气中测试的,一般分解后不可能失重率会马上接近100%,总会有残留部分,比如碳渣。 如果是在空气中测试,热分解后的残留部分的碳还会在500度左右氧化,产生另一个失重过程(峰)。 如果想证实一下的话,可以用其它可控加热装置,如电热烘箱、可控温电热板等,取少量样品放在测试的坩埚中,置于150-180度下15-30分钟,看看样品还有吗?
tutm
第1楼2010/08/20
从图上看,失重基本上只显示出一种机理,而且这个失重峰的失重率几乎为100%,可以初步判断这是样品挥发所致。这个样品如果分解应该会有HCN,具体温度不好说。
psw_1982
第2楼2010/08/20
谢谢指点!请问您怎么判断是挥发的?有单一组分的样品分解时好像也会单独的尖锐的DTG峰?另外这个样品的纯度是99.6%,如果这个样品分解是否也会产生这样的DTG峰呢?
第3楼2010/08/20
根据我的经验,基本上可以确认你的测试样品是在挥发。如果你是氮气中测试的,一般分解后不可能失重率会马上接近100%,总会有残留部分,比如碳渣。如果是在空气中测试,热分解后的残留部分的碳还会在500度左右氧化,产生另一个失重过程(峰)。如果想证实一下的话,可以用其它可控加热装置,如电热烘箱、可控温电热板等,取少量样品放在测试的坩埚中,置于150-180度下15-30分钟,看看样品还有吗?
第4楼2010/08/23
好的,谢谢大侠指点!我的样品是在氮气中测试的,而且之后我又做了等温TGA,样品在150度下经过381秒剩余就是0了。还想请教大侠,我们本来想通过TGA看看此样品有无HCN产生,从目前的结果看,是不是看不出样品有没有分解?
第5楼2010/08/23
从这个测试曲线上确实看不出样品有没有分解;我估计用TG测不出来了。
